Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định??? - Page 3
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
maths_mylife
Ngày gia nhập : 09/04/2011
Bài gửiTiêu đề: [Giúp đỡ] Các vấn đề về đầu thu K+   2011-04-09, 9:15 pm
Có bác nào biết về danh sách TP của đầu K+ để dò kênh thì giúp em với .Do nghịch ngợm nên bị mất hết kênh rồi dò kiểu gì cũng không ra .Thank you.
hongson2828
Tổng số bài gửi : 164
Ngày gia nhập : 17/08/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-04-21, 11:46 am
cái nối cực h và v khoảng bao nhiêu tiền vậy bác mí
simhathanh
Tổng số bài gửi : 306
Ngày gia nhập : 11/09/2012
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-04-21, 1:31 pm
chỉnh cả 2 chảo các Tp ở phân cực H hết thì dùng bộ đấu trên thế nào đc bác Đô? vì nó cùng 13v cả mà. em nghỉ cách bác katacumi nói là đấu kiểu nối dây điện Shocked
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-04-21, 8:00 pm
simhathanh đã viết:
Bác katacumi kia nói là 1 chảo bắt phân cực H, 1 chảo bắt phân cực V mà, nếu như vậy muốn đưa vào đầu thu để đủ cả V và H thì dùng cái trộn như hình của mình.
To hongson2828: cái này trước mình lấy chỗ bác Tuấn Tú gồm cả chia, trộn, với mấy thứ nên cũng không nhớ giá là bao nhiêu.
MươngđiềuSat
Tên Thật : Tân Khánh Trung
Tổng số bài gửi : 78
Ngày gia nhập : 05/01/2013
Làm việc tại : Đồng Tháp
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-04-21, 9:14 pm
Cho em xin hỏi : đầu 1400 của k+ khi phát hình tivi thường bị chia làm 2 hình(hình trên và hình dưới) giống như bị hư quét dọc , em gặp 3 trường hợp giống như vậy. Em xử lý như sau :
---Tinh chỉnh LNB múi 8H đứng trước chảo,sóng lên 85% .
---Quét đầu thu lại.
====> Cuối cùng vẫn không hết pan.Anh em nào gặp trường hợp như vậy chưa ?
hunglong84
Tên Thật : mai văn lượng
Tổng số bài gửi : 22
Ngày gia nhập : 07/08/2012
Làm việc tại : hà nam
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 8:18 am
các bác ơi, đầu thu k+ có cách nào chỉnh để nó có thể nhận sóng qua bộ trộn không ạ, vì khi em cắm qua bộ trộn nó toàn báo là không có sóng thôi ạ Smile
dt_lan91
Tên Thật : Đỗ Thị Lan
Ngày gia nhập : 11/05/2013
Đang sống tại : Vĩnh Phúc
Làm việc tại : Vĩnh Phúc
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 10:56 am
Mọi người ơi, xin hãy cứu em. Chẳng là đâu thu k+ nhà em bị mất hết kênh sau khi em cài đặt mặc định lại. Bây giờ em phải làm sao ạ?
dt_lan91
Bài gửiTiêu đề: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 11:05 am
PoyDongThap93
Tên Thật : Huỳnh Văn Minh Tiến
Tổng số bài gửi : 605
Ngày gia nhập : 09/01/2013
Làm việc tại : Sinh Viên Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 11:17 am
Thừơng cài đặt mặc định lại thì mất hết chứ sao bạn.
Tổng số bài gửi : 2534
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 11:55 am
dt_lan91 đã viết:
Bạn để ý phía dưới màn hình tivi thấy màu đỏ ( tiếp theo) bạn cứ bấm nó chầm chậm là máy nó tự dò kênh lại thôi.
dt_lan91
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 12:24 pm
Dò kênh đều báo là tìm kiếm lỗi ạ.
Thế bây giờ tìm lại kênh phải làm sao ạ?
Vien Du
Tên Thật : Du
Ngày gia nhập : 08/07/2012
Tuổi : 20
Làm việc tại : Cà Mau
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 4:26 pm
dt_lan91 đã viết:
Bác phải nói rõ, đầu thu bác loại nào, anh em mới hướng dẫn vào menu ẩn cài lại TP, quét lại kênh.
NA1400, ÓDS4000, hay HD Samsung,...
Mà không nên 1 nội dung lập 2 theat nhé.
Chúc bác sớm khắc phục được @#
dt_lan91
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 5:19 pm
đầu thu của em là ODS4000 ạ, bác giúp em với, không em suốt ngày bị mắng ạ
hongson2828
Tên Thật : mai thanh son
Đang sống tại : Thanh Hóa
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-11, 7:50 pm
kiểm tra lại xem có sóng ko nếu ko có thì ko dò được đâu
dt_lan91 đã viết:
- Theo như bạn mô tả, đối với đầu thu ODS 4000v sau khi cài mặc định thì vẫn còn kênh gốc theo chương trình (FW) gốc của nó.
- Nếu trước khi cài về mặc định mà vẫn đang xem tốt, bạn chú ý vấn đề sau: Vào Bảng chọn chính (Menu) => Chọn Cài đặt => Chọn Tự động dò kênh => Trên bảng xuất hiện có cột sóng đó phải có màu cam mới dò kênh được mà không báo lỗi (thường báo sóng khoảng trên dưới 90%).
- Nếu trên cột sóng đó chưa chuyển sang màu cam (khẳng định rằng trước khi cài về mặc định vẫn xem tốt?) thì bạn chú ý những cột sau:
- Vệ tinh: Vinasat 1 (Mặc định luôn tồn tại)
- Nguồn LNB: Bật
- Loại LNB: Sau khi cài về mặc định, thông thường mục này sẽ trở về CHUẨN, bạn thử thay đổi mục này thành PHỔ BIẾN và xem cột sóng có chuyển sang màu cam không?
- Chúc bạn thành công!
Nội quy diễn đàn
GIANGHUE
Tên Thật : võ truờng giang
Tổng số bài gửi : 193
Ngày gia nhập : 30/11/2010
Làm việc tại : cà mau
Bài gửiTiêu đề: Re: Đầu thu k+ bị mất hết kênh sau khi cài đặt mặc định???   2013-05-12, 11:34 am
dt_lan91 đã viết:
bạn đang rơi vào 2 trường hợp thứ 1 là đầu thu của bạn chưa được cập nhật phần mềm mới do đó nó sẽ kg có những TP mới sau nầy của k+ trước kia bạn hoặc thợ nào đó đã add TP bằng tay(trường hợp nầy ta nên để nguyên cho đầu thu nhận 1 kênh nào đó rồi vào mục nâng cấp phần mềm qua vệ tinh)trường hợp 2 loại đầu thu ODS 4000 nầy có loại nó đã có thợ chạy phần mềm của HTVC mà trước kia HTVC cũng sữ dụng đầu thu nầy cung cấp cho khách hàng.phát sóng ở tây ninh thì kg bao giờ được cập nhật phần mềm mới vào đươc chống OTA của K+ (trường hợp nầy thì bạn tìm hiểu cách add TP bằng tay lại dò từ TP lại) nếu 2 cách trên bạn kg làm được thì có thể liên hệ với anh em đi trước có kình nghiệm khắc phục giúp bạn chúc bạn mai mắn.
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
