 hỏi đầu thu VTC HD05
viphanoi
Tên Thật : Trinh Minh Hung
Tổng số bài gửi : 394
Ngày gia nhập : 30/05/2014
Bài gửiTiêu đề: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-23, 4:05 pm
Sao đầu vtchd05 nhà mình. Sao add tp của thái ,không dò dò được?
phuc0822
Tên Thật : Nguyễn Minh Phúc
Tổng số bài gửi : 221
Ngày gia nhập : 06/02/2014
Tuổi : 20
Làm việc tại : Đông Hưng
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-23, 10:25 pm
viphanoi đã viết:
bạn vào phần dò tự động, sau đó nó để ở dòng Bộ Phát Đáp, ấn nút màu xanh lá (Thêm một bộ phát đáp) rồi nhập TP vào là được mà, nhập tần số 11048, tốc độ mẫu 30000, phân cực Dọc, rồi xuống dòng kiểu dò, chọn Dò Theo Mạng là OK. Nếu k lên tín hiệu thì bạn thử kiểm tra lại chảo xem nào!
http://web3m.net
Tổng số bài gửi : 2537
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 12:00 am
viphanoi đã viết:
Một số đầu HD 05 và 02 khi add TP thái có sóng dò vô kênh nhưng xem báo Dịch vụ không hổ trợ. => do tuner hay phần cứng .
viphanoi
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 6:12 am
phuc0822 đã viết:
viphanoi đã viết:
Cám ơn bác.
Bình thường dò bằng tay khi nhập tp vào là lên sóng. Nhưng ko hiểu sao hd05 này ko lên?
Các tp khác của k+ và htv sóng bt.
Lúc lắp hỏi ông lắp chảo,ông còn bảo làm sao thu được kênh của thái?
Sao hôm nay tp 11119v14400 nhà mình mất sóng?
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 6:34 am
viphanoi đã viết:
phuc0822 đã viết:
Cám ơn bác.
-Muốn dò kênh thái thì nhập 11630 V 30000 & 11167 V 30000 mà quét chứ không phẳi 11048 nhé.
- 11119 V 14400 mất sóng bạn nên xem lại trong quá trình tìm cách thu kênh thái bạn có thay đổi dữ liệu của nó không.? Bạn hãy mặc định lại đầu thu và dò tự đỗng chổ dò theo mạng thì bạn cài là có nhé,khi dò xong thì add thêm 11589 H 28800 và 11550 H 28500 để dò kênh FTA nhé, Nếu chưa có các kênh như HTV7 và HTV9  thì nhập thêm TP 11088 V 28800,nhập TP thái vào rồi dò. Lưu ý khi nhập thêm các TP thì chổ tỷ lệ 3/4,Điều biến thì  cả 3 TP 11088,11167,11630  là 8PSK nhé . Nếu mặc định xong dò lại mà các kênh ở TP 11119 V 14400 không có thì bạn nêu kêu thằng lắp chảo vào chỉnh lại  vì chảo chưa chuẩn.Chúc thành công.
viphanoi
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 6:45 am
Tối qua vẫn xem dc htv7 hd và htv9hd trên 11119h14400. Sáng nay thì mất tín hiệu ở tp đó.
Còn tp của thái ko được thì thôi vậy?
Khong hiểu do lắp chảo hay đầu thu?
viphanoi
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 6:53 am
Tất cả tp đều bình thương.
Bị tp 111119v14400 là mất sạch?
Có ai bị vạy ko?
Tổng số bài gửi : 996
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 7:15 am
viphanoi đã viết:
- Cái TP 11119/14400/H này bản chất nó sóng yếu hơn các TP còn lại (do đài phát).
- Chỉ cần gió thổi lệch Chảo một tý thôi thì TP 11119/14400/H sóng sánh đi đâu mất tiêu.
Bạn hãy chỉnh lại Chảo (hoặc gọi thằng thợ mới lắp đến chỉnh).
viphanoi
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 8:04 am
Bác ơi chỉnh chảo như nào?
Quay chảo hay lnb?
Gọi điện cho ông thợ bảo: chắc do đài phát?
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 8:10 am
viphanoi đã viết:
Quay chảo hay lnb?
Bác đọc kỹ cái topic này [You must be registered and logged in to see this link.] bài của cuongdaiphuc sẽ biết cách tự chỉnh chảo. Chúc bác thành công!
phuc0822
Tuổi : 20
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 8:28 am
viphanoi đã viết:
Cám ơn bác.
TP của CTH có 11048 mà, e nhập 11048 V 30000 rồi dò theo mạng ra cả 11168 V 30000; 11509 V 30000; 11549 V 30000; 11589 V 30000; 11629 V 30000; 11669 V 30000 mà
http://web3m.net
viphanoi
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 9:11 am
Bac cuongdaiphuc chỉ vậy em chịu chết?
Bgio chỉnh lnb hay cả chảo,mấy cái này mù tịt.
Thế tp 11119v14400 bgio bác có thu được ko?
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 9:29 am
viphanoi đã viết:
- Mình đã hướng dẫn kỹ như thế, nhiều người đã làm được. Tại sao bạn không thử một phen xem có được hay không?
- Bạn chưa biết gì về lắp chảo và chỉnh LNB thì bạn mang cái tivi và đầu thu lên nóc nhà, tìm đến TP 11119/14400/V chỉnh lại LNB (xoay nhẹ xung quanh vị trí 8h - đứng trước chảo nhìn vào giắc dây cáp ở vị trí 8h) sao cho sóng cao nhất thì khóa chặt LNB lại.
- Chỉnh LNB rồi mà chưa được thì bạn chuyển đến TP 11549/28500/H chỉnh luôn cả Chảo, chỉnh sao cho sóng đạt cao nhất rồi khóa chặt chảo lại.
- Tiếp đến là bạn trở về TP 11119/14400/V xoay nhẹ LNB quanh vị trí 8h, xem tivi thấy sóng cao nhất rồi khóa chặt LNB lại.
       Bạn thử làm như mình hướng dẫn chắc chắn TP 11119/14400/V sẽ có sóng mạnh. Đây là phương pháp dành cho những người lần đầu lắp chảo và chỉnh LNB.
       Chúc bạn thành công./.
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 9:53 am
Gửi chú viphanoi!
- Cái TP 11119/14400/V do VTC phát nhóm kênh HTV xem bình thường nè.
- Hồi sáng giờ chú cứ loay hoay cài TP này hoài, người ta đã chỉ mà không chịu làm theo.
- Trong hình hiển thị thông số TP 11118 V 14392 là do đầu thu Scan hiển thị sai số (bản chất của nó vẫn là TP 11119 V 14400)
    Chú rõ rồi chứ! Đi chỉnh LNB và Chảo đi, đừng hỏi nữa mất thời gian.
Chú là dân "Hà thành" lại còn mang mác VIP nữa chứ! Hèn chi lười là phải. Hi...hi... Ghẹo chú thôi!
viphanoi
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 11:17 am
Cảm ơn bác.
Lọ mọ xoay cái lnb cũng đã thành công. May mà không phải quay chảo.
Sau đó dò thêm cả tp của thái luôn.
Nhưng xem giật tung chảo.
Thôi về việt nam cho lành .
Chốt lại: đã xem được Htv7 hd. Tks bác
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 12:37 pm
viphanoi đã viết:
Cảm ơn bác.
Lọ mọ xoay cái LNB cũng đã thành công. May mà không phải quay chảo.
Sau đó dò thêm cả TP của Thái luôn.
Thôi về Việt Nam cho lành .
Chốt lại: đã xem được HTV 7 HD. Tks bác!
- Mình khuyên bác nên dùng TP 11549/28500/H chỉnh lại Chảo và LNB sao cho sóng thu cao nhất.
- Sóng thu cao nhất để làm gì? ===> Trời mưa nặng hạt vẫn xem được!
- Bác mà lười thì trời mưa râm râm, nặng hạt một tý ===> Khỏi xem nhé!
viphanoi
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-06-24, 1:39 pm
Nản.
Chỉ vì tinh yêu em chảo mà mệt quá.
hientv20
Tên Thật : trần văn hiển
Tổng số bài gửi : 28
Ngày gia nhập : 23/09/2011
Làm việc tại : bình dương
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-09-16, 5:32 pm
bác nào biết cách add thêm vệ tinh cho đầu thu vtc hd 05 chỉ dùm với, chân thành cảm ơn. [You must be registered and logged in to see this link.]
Dreamer
Tên Thật : Y-Sang Niê
Tổng số bài gửi : 70
Ngày gia nhập : 03/04/2013
Làm việc tại : DakLak
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-09-25, 11:13 pm
VTC HD05 Có xem đc các kênh Thái FTA trên Vinasat2 ko?
hientv20
Bài gửiTiêu đề: Re: hỏi đầu thu VTC HD05   2014-11-10, 7:58 pm
bác nào biết cách add thêm vệ tinh cho đầu thu vtc hd05 giúp mình với, mình muốn xem nhiều vệ tinh nhưng đầu thu của mình chỉ có vê tinh vinasat 1 thôi, nên không xem được nss6
» [Giúp đỡ]Chức năng ghi hình đầu thu VTC-HD05
» hỏi đầu thu VTC HD05
» [Giúp đỡ]Đầu thu VTC HD05 bị lỗi !
» [Giúp đỡ]Lỗi đầu thu VTC HD05 bị mất màu tất cả các kênh.
» Hướng dẫn sử dụng PVR và TimeShift đối với đầu thu HD05
