[Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?
cubine
Tên Thật : Dũng
Ngày gia nhập : 11/10/2014
Làm việc tại : TP.HCM
Bài gửiTiêu đề: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-11, 11:46 pm
Chào các bác, nhà em có chiếc TV Sony tích hợp DVB-T2 nên sắm thêm cây anten trời để thu sóng Kỹ Thuật Số, song song sử dụng Truyền Hình Cáp SCTV. Trong quá trình sử dụng xuất hiện một khó khăn, TV chỉ có 1 lỗ cắm cáp duy nhất, mỗi lần muốn xem KTS em phải rút dây THC ra rồi cắm dây anten trời vào, việc rút ra cắm vào thật sự rất bất tiện và dễ gây hỏng lỗ cắm. Thế là em ra chợ điện tử Nhật Tảo hỏi thăm thử có thiết bị nào giải quyết vấn đề trên hay không? Cuối cùng cũng có 1 chỗ đưa cho em cái cục Antenna Selector:
- Em về cắm 2 dây anten (anten trời & THC) vào 2 lỗ ANT1 và ANT2, lỗ TV còn lại trên cục Antenna Selector em đấu dây cắm vào lỗ cắm sau TV.
- Kết quả, khi kéo nút gạc trên cục Antenna Selector chỉ có tín hiệu THC là nhận ra, KTS ko nhận được tín hiệu.
- Thấy thế, em liền hoán đổi vị trí 2 dây anten với 2 lỗ ANT1 và ANT2, kết quả vẫn y như trên, chỉ bắt được THC.
- Sợ 1 trong 2 dây bị hỏng, em thử cắm từng dây anten vào cục Antenna Selector để kiểm tra, kết quả đúng như em nghĩ nó nhận ra hết nhưng khi cắm cả 2 dây anten thì nó trở lại tình trạng ở trên (chỉ THC có tín hiệu).
Vì vậy, em nhờ bác nào rành điện tử chỉ giúp, giải thích giùm em cái cục đó em mua đúng hay chưa, tại sao khi cắm dây anten vào chỉ có THC nhận sóng, KTS lại ko? Cám ơn các bác.
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-12, 1:28 am
bạn chơi loại này rất bất tiện antenna dvb t và cáp như thế này tín hiệu rất xấu và làm  can nhiểu tín hiệu cáp sctv analog
niếu vậy còn 1 cách là bạn sử dụng đầu thu dvb c của sctv là ok thôi
Tổng số bài gửi : 2533
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-12, 11:28 am
cubine đã viết:
 Bạn thử ra Vũ Gia Phát  đường 3/2 mua bộ trộn UHF và DVBC xem có không? Nếu không có thì nên nhờ google tìm giúp.
cubine
Tên Thật : Dũng
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-13, 11:25 pm
Mấy bác ơi, có 1 người nói với em là do tín hiệu dây cáp làm nhiễu tín hiệu anten gây mất sóng. Người đó còn bày cho em, đối với dây cáp thì ko gắn dây mass (dây lưới bao quanh lõi đồng) của dây cáp vào thiết bị ở trên, còn dây anten thì gắn bình thường. Không biết làm vậy có đúng ko nữa?
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-14, 1:08 am
cubine đã viết:
bạn làm như thế sai hoàn toàn . niếu cáp mà mất mass thì can nhiểu trầm trọng hơn . mass đó dùng để chống nhiểu đấy bạn thử xem . mình khuyên bạn nên mua đầu thu dvb c chơi riêng đi là ok niểu sử dụng đầu thu dvb c hd càng tốt
cubine
Tên Thật : Dũng
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 1:14 am
Em đang xài THC Analog của SCTV, kéo dây cắm trực tiếp vô tivi xem luôn, chứ bác kêu em mua thêm đầu thu xem cáp số nữa lại tốn tiến, phí thuê bao cũng cao hơn cáp Analog và mỗi lần xem phải bật đầu thu tốn điện. :(
dotana
Tên Thật : dotana
Tổng số bài gửi : 53
Ngày gia nhập : 09/11/2011
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 6:40 am
Theo như nó nói trên này thì việc trộn của bạn gần như rất khó
(mà cái topic này y chang câu hỏi của thớt, không biết có phải của thớt không? Neutral )
luuphuocthaocns
Tên Thật : Lưu Phước Thảo
Tổng số bài gửi : 46
Ngày gia nhập : 02/06/2013
Làm việc tại : Truyền hình cáp HTVC
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 9:24 am
cubine đã viết:
 Chào bác, cái này bác không thể sử dụng bộ chuyển được vì trên thực tế mạng thc có những tần số phát trùng với truyền hình kỹ thuật số dvb-t2 làm cang nhiễu và chồng lấn kênh với nhau nên bác không thể thu được tín hiệu DVB-T2 , hiện nay chưa có thiết bị nào trên thị trường để khắc phục tình trạng này , chỉ có cách bác dùng thêm STB thôi.
KuU70
Tên Thật : Nguyễn Hải Anh
Ngày gia nhập : 14/06/2013
Tuổi : 73
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 12:14 pm
Hết cách rồi ư ? Bạn thử dùng công tắc đảo chiều loại 6 chân xem sao(Như cái cầu giao 2 chiều để sử sử dụng 2 nguồn điện ấy) Để cần ở giữa ngắt cả 2 nguồn, muốn xem cáp thì chuyển cần về cáp và tương tự... Cứ thử xem bạn, có thể cũng bị nhiễu nhưng không đáng kể.
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 1:12 pm
KuU70 đã viết:
Giải pháp như bác đưa ra chẳng lẽ khi chuyển phải dò kênh lại sao? Có cách nào khác tối ưu hơn không?
KuU70
Tuổi : 73
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 3:15 pm
Trường hợp này đã sẩy ra từ lâu khi truyền hình cáp ra đời, cũng đã tìm nhiều cách nhưng cuối cùng muốn xem cả cáp và cả sóng TV vẫn phải dùng cách này. Bây giờ lại thêm DVB-T2 trong TV nữa thì phải rút ra đút vào thôi. Nhà SX TV có thể chưa nghĩ tới hoặc chưa tìm ra cách sử lý những trường hợp này.
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 3:35 pm
cubine đã viết:Em đang xài THC Analog của SCTV, kéo dây cắm trực tiếp vô tivi xem luôn, chứ bác kêu em mua thêm đầu thu xem cáp số nữa lại tốn tiến, phí thuê bao cũng cao hơn cáp Analog và mỗi lần xem phải bật đầu thu tốn điện. :(
[You must be registered and logged in to see this link.] đã viết
 Lưu Phước Thảo đã viết đúng ý của mình đấy . chỉ có cách sử dụng stb số thôi . niểu sử dụng hd càng ok.  mình từng gặp nhiều trường hợp ở tv lcd và led sử dụng cáp analog mà ngả av bị nhiểu khắc phục bằng cách sử dụng ngỏ hdmi là ok
chuot99
Ngày gia nhập : 26/06/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 6:23 pm
cubine đã viết:
Dùng cái chuyển trên thì đằng nào cũng tới cái Tivi để gạt qua gạt lại, nếu sợ hư đầu cắm trên tivi vì rút ra cắm vô nhiều, làm 1 sợi đây từ tivi ra, rồi một cái đầu nối. Tác dụng tương tự, vặn ra nối dây mình cần, ko cần cục chuyển khỏi sợ nhiễu. Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-15, 6:54 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] đã viết :
chắc không  ? hay là làm mò làm bậy :#$%:
anhkhoa
Tên Thật : nguyễn đình anhkhoa
Tổng số bài gửi : 182
Ngày gia nhập : 02/03/2014
Đang sống tại : Thừa Thiên Huế
Làm việc tại : cong ty dệtmay huế
Bài gửiTiêu đề: Re: [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?   2014-10-16, 9:37 pm
Thì bạn làm giống như bộ chuyển av thế,lấy av1 là thc còn av2 là anten dvb là tiện rồi
» [Help] Thiết bị chọn 1 trong 2 anten vào cho TV tích hợp thu sóng KTS DVB-T2?
» [Giúp đỡ]Có ai biết linh kiện bên trong anten indoor cho DVB không ?
» 2 bộ thiết bị anten trong nhà và ngoài trời của an viên có gì nổi bật trong cách thiết kế?
» Tìm hiểu về CA trong dòng truyền DVB stream
» Họ hàng của 2N60 và TL3842 trong bo nguồn Xsat
Diễn đàn Công nghệ Truyền hình số  :: Công Nghệ DVB :: Truyền hình KTS mặt đất DVB-T-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
