Opentel4000V bị lỗi phần mềm - Page 2
Bài gửiTiêu đề: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2010-08-15, 1:17 pm
Em gởi bác sang và các bác có kinh nghiệm có điều kiện test giúp em, cái này em mới kiếm được các bác.
Gần đây Trung tâm truyền hình cáp Việt nam VCTV liên tục cập nhập phần mềm mới cho đầu thu DTH qua vệ tinh, trong quá trình cập nhập phần mềm đầu bị lỗi nguồn hay do bị mất điện, khi đó đầu thu sẽ bị lỗi phần mềm dẫn đến không sử dụng được.
2 . DẤU HIỆU NHẬN BIẾT:
Đối với đầu thu bị lỗi phần mềm, khi ta cắm điện vào trên đầu thu xuất hiện lần lược các chữ LD,UNDO và FAIL rồi mất đèn báo hẳn. Các trường hợp đầu trả về số 0 thì đã bị hỏng nguồn.
3. CÁCH KHẮC PHỤC:
Sau đây là cách khắc phục đơn giản nhất mà các bạn vùng sâu, vùng xa trung tâm bảo hành có thể tự giải quyết được.
- Bước chuẩn bị:
Bạn tìm mua một sợi dây cáp R232 ( dùng để gắn cổng R232 đằng sau đầu thu ) và một đầu DTH đang chạy tốt.
- Bước 1:
Nối sợi dây cáp R232 cho đầu thu bình thường và đầu thu bị hỏng phần mềm ở cổng R232 đằng sau mỗi đầu thu làm sao cho 2 đầu thu liên lạc với nhau tốt nhất.
- Bước 2:
Bạn khoan cắm điện cho đầu thu bị hỏng, hãy cắm điện cho đầu thu bình thường trước, dùng remote (điều khiển) vào Menu, Cài đặt, Nâng cấp đầu thu, để con trỏ điều khiển sáng tại hàng Phần mềm V3.O...Sau đó mở mã truyền dữ liệu cho đầu thu bình thường để đầu thu truyền dữ liệu, bằng mật khẩu bí mật sau: Bạn lần lượt bấm nhanh các phím: F4, F3, F2, F1 ,CH-,CH+,và phím số 0; lúc này đầu thu báo ta nhập mật khẩu, bạn nhập lần lượt các phím số: 9987. Lúc này đầu thu đã hiện lên khung sử lí ở phía dưới và bắt đầu truyền dữ liệu.
- Bước 3:
Bạn lập tức cắm điện cho đầu thu bị hỏng và mở mã nhận dữ liệu qua cổng R232, Mã mở cổng RS232 bằng tay như sau: Bật nguồn đầu thu khi thấy đèn led hiện thị LD thì bấm phím power 3 giây sau đó bấm CH+,CH-,VOL+,VOL-,POWER .Cổng RS232 đã sẵn sàng mở và nhận dữ liệu qua rs232.
. Nếu đầu vẫn hiện chữ FAIL rồi mất là do bạn bấm các phím nói trên chưa nhanh và chưa đều. Hãy rút nguồn ra cắm lại và thao tác như trên, khi nào đầu thu không còn báo FAIL là bạn đã thành công. Lúc này đầu thu hỏng đang sẵn sàng nhận phần mềm từ đầu bình thường hãy đợi cho tới khi đầu bị hỏng tự khởi động lại là hoàn tất.
Chúc các bạn thành công.
Sơ đồ đấu dây RS232: có 2 cách: không dùng tín hiệu bắt tay(Handshake) và dùng tín hiệu bắt tay: ơ đây có 2 cách làm cap RS232 mình làm theo cách nao ?
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2011-08-07, 8:07 pm
bc2009 đã viết:
tôi chuẩn bị cáp R232 như Hung nói và các thao tác như thế nhưng sau một hồi nó xử lý thì nó báo là lỗi truyền dữ liệu. Không biết thế nào đây. có anh em nào biết cho miếng bùa đi. em vẫn chưa hiểu Fukaka diệt trừ giun như thế nào
Sau khi gắn cáp 232 Bạn thao tác như sau và nhớ là bấm phải đủ nhanh:(bấm tên đầu thu nhé -ko dùng remote)
Khởi động phần mềm "ODSEdit" add file "dth214.cha" vào, tiếp đến là chọt vào chữ D trên thang công cụ cụ phần mềm...rồi bấm CH+, CH- ,VOL=,VOL-POWER trên đầu thu...chờ nó chạy xong là OK
bc2009
Tổng số bài gửi : 13
Ngày gia nhập : 28/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2011-08-07, 8:20 pm
cảm ơn canVTV, tôi làm theo cách nối với 1 đầu thu Opentel như anh Hung nói cơ chứ vitinh của tôi lại không cócônngr R232
bc2009
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2011-08-07, 9:06 pm
bc2009 đã viết:
Opentel giờ làm gì còn OTA nữa đâu?
Mệt cho bác quá! Nó tự biết phần mền cũ thì sẽ tự động cạp nhật thôi...ko tin bác cứ cài mặc định nó đi rồi sẽ thấy.hihi
Bạn nói như vậy là với thẻ trong đầu thu vẫn còn đang hạn sử dụng chứ nhỉ!. Nhưng thể của tôi đã hết hạn rồi mà.
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2011-08-07, 9:37 pm
bc2009 đã viết:
bc2009 đã viết:
Rút cái thẻ vứt đi cũng được bác ạ.
lephuoc_lnb
Tên Thật : Văn Lộc
Tổng số bài gửi : 111
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2011-08-10, 11:43 am
HUNG_GIALAI đã viết:
3. CÁCH KHẮC PHỤC:
- Bước chuẩn bị:
- Bước 1:
- Bước 2:
- Bước 3:
Đầu thu của mình bây giờ bệnh y chang như bác nói rồi. khi cấm dây anten vào, thì đồng hồ hiển thị " down"
rút phích anten ra. thì báo fail, mình cũng làm như thao tác trên, nhưng cho mình hỏi thêm, ods 4000 bây giờ phần mềm của nó là mấy, đầu thu của mình là v02.03, mình nâng cấp qua vệ tinh rồi vẫn ko được, các bác co bí kiếp gì ko cứu mình với
Nguyenanhpksla2009
Tên Thật : Tuananhnguyen
Tổng số bài gửi : 98
Ngày gia nhập : 21/02/2012
Đang sống tại : Sơn La
Làm việc tại : Keo vaen . chiềng khọ . Huổi phăn . Laò
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-02, 4:57 pm
Đâù thu cuả Minh̀ còn bị xước không xem được mặc dù tín hiệu lên 90% .không biết nó bị lỗi phần mềm hay do nguồn các bać chia sẻ kinh nghiệm cung̀ em nhé
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-02, 5:39 pm
xước mà xướ như thế nào.tháo ra.bên main đó,ngay sau cái lóc cắm cable vô đó.có con tụ 100 microfara.thay con ấy xem lào
Nguyenanhpksla2009
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-02, 6:49 pm
Xước như kiêủ tín hiệu yếu nếu xem đâù thu khác thì binh̀ thường .
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-02, 10:21 pm
Nguyenanhpksla2009 đã viết:
* Bị xước hình nó có nguyên nhân:
- Bạn vào Menu > Cài đặt > Nâng cấp đầu thu > OK. dòng thứ 3 mục " VỆ TINH v0xx". (Phần mền mới nhất hiện tại là v022 và từ v008 nó đã được sửa lỗi xước hình khi máy chạy ở chế độ NTSC). Nếu mục đó mà còn báo v005, v006 thì nó sẽ bị xước hình do lỗi PAL/NTSC thì cần phải nên cập nhật phần mềm mới! ( vào mục NÂNG CẤP QUA VỆ TINH > OK và làm theo thông báo trên màn hình, riêng phần mềm cũ này không bao giờ nó tự động cập nhật mà cần phải thao tác như vậy!)
- Nếu máy của bạn đã được cập nhật đầy đủ nhưng vẫn bị xước hình thì đầu tiên bạn cần làm là thay các tụ hóa ở phần nguồn, chú ý thêm cái tụ C22 gần hộp kênh! > hàn lại Ram gần socket nguồn ( U7 ), > thay thử! > kiểm tra xem có bị thúi mạch hoặc linh kiện (tụ, điện trở) gần RAM này không! > thay hộp kênh ( hoặc IC TDA 10086HT trong hộp kênh!)
+ Đó là những gì mình đã gặp! Mong góp vài ý giúp bạn!
Nội quy diễn đàn
Nguyenanhpksla2009
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-03, 12:41 pm
dtduylong đã viết:
[quote=
* Bị xước hình nó có nguyên nhân: - Bạn vào Menu > Cài đặt > Nâng cấp đầu thu > OK. dòng thứ 3 mục " VỆ TINH v0xx". (Phần mền mới nhất hiện tại là v022 và từ v008 nó đã được sửa lỗi xước hình khi máy chạy ở chế độ NTSC). Nếu mục đó mà còn báo v005, v006 thì nó sẽ bị xước hình do lỗi PAL/NTSC thì cần phải nên cập nhật phần mềm mới! ( vào mục NÂNG CẤP QUA VỆ TINH > OK và làm theo thông báo trên màn hình, riêng phần mềm cũ này không bao giờ nó tự động cập nhật mà cần phải thao tác như vậy!) - Nếu máy của bạn đã được cập nhật đầy đủ nhưng vẫn bị xước hình thì đầu tiên bạn cần làm là thay các tụ hóa ở phần nguồn, chú ý thêm cái tụ C22 gần hộp kênh! > hàn lại Ram gần socket nguồn ( U7 ), > thay thử! > kiểm tra xem có bị thúi mạch hoặc linh kiện (tụ, điện trở) gần RAM này không! > thay hộp kênh ( hoặc IC TDA 10086HT trong hộp kênh!) + Đó là những gì mình đã gặp! Mong góp vài ý giúp bạn![/quote] cảm ơn bać nhé tối em sẽ thử làm xem .
Nguyenanhpksla2009
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-10, 7:42 am
Nhà ông anh minh̀ cũng có 1 con đâù thu loại này . Không biết có phải lỗi phần mềm không? Cứ cắm điện vô nó báo đèn hiển thị xong là chết luôn không thấy hiện tương gì nữa . Các bać giúp em nhé thank.
Tuổi : 49
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-10, 8:42 am
Bạn đọc lại từ bài đầu tiên của topic này, có đầy đủ chiêu thức xử lý dành cho DTH không việc gì phải nhờ vả ai cho nhọc! Hì hì....
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-10, 10:35 am
- Lần sau hỏi thì nêu Pan rõ ràng nhé!
- Đèn hiển thị mà hiển thị chữ gì? ( Sáng luôn 4 số không (0) rồi tắt thì ... )
- Theo tôi thì máy của bạn chưa hẳn đã lỗi phần mềm nhé! Cứ làm nguồn đi rồi tính tiếp! (Thay tụ lọc nguồn 3.3v, nếu không khỏi bệnh thay Ram U7( phải đúng dung lượng Ram, không thì không chạy hoặc bị xước hình), lúc đó mới nghĩ đến phần mềm!)
- Chú ý: Đừng bao giờ đem nguồn máy này so sánh với máy kia, bởi vì có thể khi đem nguồn đang bị Pan như trên đưa qua máy khác vẫn chạy tốt!
- Vài ý cùng bạn!
Nội quy diễn đàn
Nguyenanhpksla2009
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-10, 10:59 am
dtduylong đã viết:
[quote=.
- Lần sau hỏi thì nêu Pan rõ ràng nhé! - Đèn hiển thị mà hiển thị chữ gì? ( Sáng luôn 4 số không (0) rồi tắt thì ... ) - Theo tôi thì máy của bạn chưa hẳn đã lỗi phần mềm nhé! Cứ làm nguồn đi rồi tính tiếp! (Thay tụ lọc nguồn 3.3v, nếu không khỏi bệnh thay Ram U7( phải đúng dung lượng Ram, không thì không chạy hoặc bị xước hình), lúc đó mới nghĩ đến phần mềm!) - Chú ý: Đừng bao giờ đem nguồn máy này so sánh với máy kia, bởi vì có thể khi đem nguồn đang bị Pan như trên đưa qua máy khác vẫn chạy tốt! - Vài ý cùng bạn![/quote] bác long ah cái đâù này nó không nên được 4 số 0 , em bật nguồn nó sanǵ được 2giây là chết luôn chưa kịp nhìn rõ . Mâý thăng̀ thợ ở chỗ em nó bảo phải chạy lại phần mềm .em thì không phải là thợ sửa chữa lên cũng tù mù quá.
Bài gửiTiêu đề: Re: Opentel4000V bị lỗi phần mềm   2012-10-10, 11:34 am
- Sorry! Bạn không phải thợ nên mình nói không rõ làm bạn hiểu nhầm! Hiện 4 số 0 và mấy chấm nữa là toi xử lý U4!
- Cắm điện vô mà nó nhá đèn hiển thị xong (không xác định được chữ gì) không hiện tiếp chữ LD là không phải phần mềm, có thể cũng do tụ nguồn 3.3v hoặc con Ram U8 gần con flash U6.
- Tóm lại chưa hiện được chữ LD (loading) thì nên làm phần cứng trước đã!
Tóm tắt quá trình chẩn "bệnh" DTH ODS 4000V
(Trong phạm vi chưa vào được chọn kênh!)
- Cắm điện vào > đèn hiển thị sáng tất cả > khả năng chết U4 là rất cao!
- Cắm điện vào > êm ru bà rù >> nguồn 3.3v hư tụ lọc > kiểm tra 3 thành phần U4, U6, U8 ... quan tâm con U8 trước, đến U6, rồi mới đến U4!
- Cắm điện vào > hiển thị đến chữ LD rồi tắt và lặp lại chữ LD ... >> tụ lọc nguồn 3.3v khô > hư ram U7 > lỗi phần mềm.!
- Cắm điện vào > hiển thị LD > on > Fail >> lỗi phần mềm > chết U4!
- Vài ý cùng anh em nào cần đến!
Nội quy diễn đàn
