Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ
Bài gửiTiêu đề: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-15, 1:59 pm
Em nhận của khách 1tivi samsung 29b85f6. hiện tương không hình, có nguồn, khi mới mơ máy vẫn có âm thanh khởi đông phát ra loa, có cao ap, không hình. các điểm điện áp có ghi rõ chên mạch đo đạt đều đúng cả vẫn không sáng,đốt tim 5v OK.
-khiển băng remote OK.
A em nào biết giúp em với nhé, xin khấu đầu cảm tạ.
Được sửa bởi HUNG_GIALAI ngày 2010-11-16, 10:44 am; sửa lần 1.
minhdt49
Tổng số bài gửi : 48
Ngày gia nhập : 05/04/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-15, 5:14 pm
vẫn chưa hình dung ra pan này ?
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-15, 8:40 pm
HUNG_GIALAI đã viết:
Em nhận của khách 1tivi samsung 29b85f6. hiện tương không hình, có nguồn, khi mới mơ máy vẫn có âm thanh khởi đông phát ra loa, có cao ap, không hình. các điểm điện áp có ghi rõ chên mạch đo đạt đều đúng cả vẫn không sáng,đốt tim 5v OK. A em nào biết giúp em với nhé, xin khấu đầu cảm tạ.
Với hiện tượng như vậy có vài trường hợp như sau:
- Trường hợp thứ nhất là do đèn hình kém, nên đường tín hiệu CUT OFF bị cắt ở dưới mức đen CRT. Bạn có thể nâng điện áp đốt tim để thử cho trượng hợp này.
- Trường hợp thứ hai, bạn kiểm tra đường CUT OFF từ chân số 18 của IC TDA 8844 lên đuôi đèn hình, đường này nó vào chân số 5 của IC TDA 6108Q. Có thể con zenner hoặc 1 linh kiện nào đó trên đường này bị hỏng.
Chúc làm thành công!
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 10:41 am
Cam ơn bạn canvtv. máy này sài mói 1 năm có lẽ đèn chưa hư, chân số 5 của IC TDA 6107 điện áp 3V đi qua đi6n trơ 1K tới zone vào IC = ok 3V
Được sửa bởi HUNG_GIALAI ngày 2010-11-16, 12:10 pm; sửa lần 1.
cutuananh
Tổng số bài gửi : 59
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 11:57 am
Cam ơn bạn canvtv. máy này sài mói 1 năm có lẽ đèn chưa hư, em kiểm tra thấy điện G2 bị giao đông nhịp khoảng 2L/giây, mức điện áp giao đông theo nhịp 160v đến 185v. đạ thay thử tụ loc G2 kết quả cung vậy,
có kèm theo tiếng kêu ( tách-tách-tách ) ơ FLYPACK
Đèn kém theo ý canvtv là do lỗi của nhà sản xuất bạn ơi, trong năm nay tôi đã đụng phải 3 cái như vậy rồi. Kiểm tra đủ thứ không thấy hỏng linh kiện gì...chỉ do đèn kém, có thể nâng điện áp đốt tim để test Pan này.
Còn vấn đề của bạn nêu ở trên chắc là phải thay flyback.
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 12:16 pm
mình xin đính chính lại lỗi nó phát ra tiếng kêu ( tach-tach ) ở FLAYPACK là do mình tháo điện trở ABL ra nên nó kêu, em nối tắt điện trở đốt tim rồi ko được. cho em thêm ý kiến nữa nhé các bác.
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 1:29 pm
Chân số 5 của Ic công suất sắc ở 1 máy đang bình thường là khoảng 5V.
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 1:42 pm
Muốn nó "đẻ" thêm bệnh hay sao mà tháo điện trở ABL.....
Nối tắt điện trở đốt tim và nâng điện áp đốt tim bằng cách quấn thêm 1 vòng cho đường đốt tim theo bạn nó khác nhau ở điểm nào vậy? Nếu là dân điện tử thực thụ bạn sẽ hiểu ý mình nói gì....
cutuananh
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 1:48 pm
Tui hiểu ý canvtv muốn nói gì rồi (!?)
Trời ơi cái anh chàng Hung gialai này sao không gỡ luôn dây tiếp MASS giữa đèn hình và bo đuôi để nghe tiếng "lách tách" lớn hơn cho đã nhỉ. bótay.com.huhu Smile Smile Smile
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 3:15 pm
vậy mình tháo bỏ chân 5 ra,và cấp cho nó một điện áp khác 5v, cho con khiển để nó lầm tưởng là đèn hình còn mới, như lúc còn mới của nó có được không người anh em?
cutuananh
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-16, 4:45 pm
Thôi đi ba...có 3-4 phương án đã nói ở trên đó+với kiểu cấp giả 5v... làm đi.
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-17, 9:32 am
như vậy là máy đả chạy bạn chạy thử đường VIDEO có tiếng ko ,nếu có tiếng mà mất ánh sáng bạn ,thay R 120K năm màu hồi tiếp đường 180v là ok.......(nhớ kiểm tra mấy cái Rnăm màu gần PLAYBACK)
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-17, 6:48 pm
thaicam đã viết:
ban chon mot kenh nao do co tieng hoac cam video . audio in .luc may co tieng ban do ngo ra RGB xem co dien ap khoang 1,5 den 2.5 v ko . neu co .chinh thu bien chinh g2 tren flayback .tu nho het co roi tang len het xem g2 co thay doi tu ov den 600v ko . neu co thi ap dung het may cach cac anh da chi lam ky lai mot lan nua . ko dc thi thay giai ma . com neu g2 khong thay doi tu ov den 5. 6oo v ma toi da chi duoc tu 160 - 185v thi ban thay lai tu g2 mot lam nua xem sao . neu van khong dc thi thay flayback di. xim loi cac anh vi ko danh dc chu viet co dau
néu bạn nhiệt tình hd ae cho xin chử việt có dấu nhé
bakhia
Tổng số bài gửi : 72
Ngày gia nhập : 03/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2010-11-17, 7:39 pm
triminhbtm đã viết:
Hunggialai đau rồi làm xong chưa?xong thì nói dể ae stop cái vụ tivi nầy chứ?nếu chư xong thì gỏ mấy chử để ae tiếp tục góp ý kiến chứ????????
vutrungmobi
Tên Thật : Vũ Hữu Trung
Ngày gia nhập : 18/12/2012
Làm việc tại : Kon Tum
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2012-12-18, 3:47 pm
các cao thủ ơi em có con samsung A 530 bị yếu đèn đã thay đèn cùng loại nhưng không hiểu sao nó lại bị méo gối hai bên mành hình co lại em thử hết cách rồi mà chưa được.
vutrungmobi
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2012-12-18, 3:53 pm
em đã thử đổi lại cuộn lái tia dốc của đèn cũ sang thì hình ảnh ok nhưng bị nhiễm tia cực tím sọc theo mành hình khử từ mà không được.xin các cao thủ giúp em với khách họ dục quá trời.
thaicam
Tổng số bài gửi : 151
Ngày gia nhập : 14/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2012-12-18, 4:35 pm
đèn đích ngắn hả bạn . dù cùng chủng loại đèn nhưng khác nhà sản xuất , khác seri củng không thể khớp với máy được . mở service cân chỉnh lại
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2012-12-18, 7:04 pm
Vutrungmobi thử mở service nha
POWER OFF>>DISPLAY>>MENU>>MUTE>>POWER ON
Thay đổi bằng CH+/_
Điều chỉnh bằng VOL +/_
vutrungmobi
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2012-12-19, 10:10 am
em mở service rồi mà chỉnh mờ mắt luôn hai bên vẫn cong vào đang tính thay lại đèn cùng mode của máy.nhưng ko co đèn hiếm quá
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2012-12-19, 11:28 am
vutrungmobi đã viết:
Chụp thêm cái hình đi bạn ơi.
thaicam
Bài gửiTiêu đề: Re: Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ   2012-12-19, 11:41 am
trong các đời máy đích ngắn điều có phần sửa méo gối hết ,thì làm gì không chỉnh được ,nàm hình có bun ra hết không , (ánh sáng ra hết 4 góc , chỉ lỏm ở 2 bên như mặt trang )trường hợp này chỉnh phần sửa méo gói là xong , còn nếu vừa co 2 bên vừa bị lỏm (cong hình mặt trăng )thì vừa chỉnh chức năng dãn ngang vừa chỉnh sửa méo gói , -nếu dản ngang chỉnh hết cở vẩn không đủ bạn phải thay tụ dập xung cs sò xuống mas ( tụ có số thư 3 là 2 có điện áp từ 1600v-2kv ,tụ này tăng giá trị màn hình dản , cao áp giảm) ,tụ nối tiếp cuộn dây yoke ngang (tụ có số thứ 3 là 4 điện áp chịu đựng 200-400v ,tụ này giảm giá trị màn hình dản ra ).cái nầy thì thợ điện tử nào củng bít , thaicam chỉ nhắc lại ,bạn thông cảm .thaicam củng vài lần thay đèn đích ngắn của tivi samsung . chỉ xử vậy thôi .đèn méo gói bỏ vào máy có mạch méo gối ok , bỏ vào máy không có mạch méo gối bó toàn thân
-có thay tụ nhớ thay đổi giá trị từ từ thôi nha , ví dụ tụ 722/2kv thay bằng 862,902 /2kv .hình dản , tụ 474/400 thay tụ 304/400 hình dản
» Pan của TV SAMSUNG CS29B85F6...cần được giúp đỡ
» Các tiền bối khám giúp em cái TV samsung
» Điện thoại samsung samsung corby 2 s3850
» Firmware asia cho điện thoại samsung corby2
» Dò kênh free trên đầu thu K+ HD samsung
Diễn đàn Công nghệ Truyền hình số  :: Kinh nghiệm & Sửa chữa :: Điện Gia Dụng, Điện lạnh-
